斯派克M8知识问答
ICP光谱
  • 1、谁知道SPECTRO M8假如要增加一个通道大约要多少钱?
    问题描述:有没有谁知道SPECTRO M8假如要增加一个通道大约要多少钱?
    解答:我听他们公司的技术人员说,肯定不便宜,因为就算有硬件,还要德国来安装,要不就是你把你的机子包装好运回德国整。道听途说哈。
    2、德国SPECTRO M8的分析软件,在数据打印时,不能进行试样分析?
    问题描述:德国SPECTRO M8的分析软件,在数据打印时,不能进行试样分析,是否你也遇到过,怎么解决的?
    解答:这个是分析软件打印设置的问题,可能你设置的是打印的时候不能工作.要把打印和工作分开.
    3SPECTROM8仪器维护
    问题描述:请问哪位大侠:如何对SPECTRO M8仪器进行维护
    解答:不知道你是要求对仪器维护要达到什么程度?仪器说明书上有维护项目有每天的维护,有每周的维护,有每月的维护,有每年的维护。
    4SPECTROLABM8型光谱仪强度突降?什么原因?
    问题描述:SPECTROLAB —M8型光谱仪,最近通道Al1(Al基)、Fe1(Fe基)的强度突然降到下限以下:Al1原设定为16000正常,现要调到8000才不出警示窗口。另外Spectro\RESULTS\NUMERIC\RES_LIB.DAT文件大小在不断增大,它是否属备份文件,如何打开查看或使用?
    解答:SPECTRO LAB M9 直读光谱仪技术操作规程http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=69740
    5SPECTROM8不激发
    问题描述:SPECTRO M8重新开机后不激发,动作顺序都有,就是没有电弧。检查辅助电极绝缘板没有击穿现象、电极极距正常、水泥电阻正常。光源板都换了一块新的,唯一不正常的是光源的整流电源理论上应是输出195伏、24伏。实际输出110伏、16伏。怀疑是里面的一个35uf的电容坏了。北京的服务站没有配件。大家都遇到过这个现象吗?如何处理的?
    解答:北京售后说可能光源的电源坏了,如果整套更换需要3-4万元,今天到市场上买了一个空调用的电容,问题解决了。效果还要再观察几天。
    6SPECTROLAB M8碳含量不稳定
    问题描述:我们斯派克光谱C元素不准,检查过气流量,换了高纯氩,都没有起色。今天进行暗电流检测,发现有检测失败。当测试成功时,检测的数据较准!是不是仪器光电倍增管有问题?如何解决?
    解答:再做一下恒光测试,如果只是碳通道暗电流、恒光失败,可能是光电倍增管坏了,当然最好先调换一下积分板确认一下。
    7SpectroLAB M8 光谱仪Fe问题
    问题描述:Spectro LAB M8 光谱仪Fe问题:镁合金中铁标样1#0.0015%.2#0.0009%.3#0.0014%.4#0.0055%,做曲线采集光强1#1972,2#1931,3#1907,4#1979,为什么光强拉不开,做的曲线也不好,做过标准化高标样Fe调准了,低标样Fe就不准确了,低标样调准了(做低铁还可以),高Fe就做不准了,求助解决方案.
    解答:这状况只能花钱叫厂家工程师来维修了!是光电倍增管或某块电路板的问题,我们以前使用的DV5光谱仪就出现你这种现象。
    8SpectroM8Fe2Fe3低于检测下限
    问题描述:各位高手有一问题请教,在使用Spectro M8时Fe2和Fe3低于通道的检测下限,这对分析结果有影响吗?
    解答:按照我的经验,影响不是很大,可以说几乎没有影响。我的是M9的,也出现过类似的问题。
