【求助】关于岛津ICPE-9000测定微量元素的问题
  • foreverami
    2010/07/15
ICP光谱
  • 最近刚到手一台岛津ICPE-9000
    在应用时发现同样走了一条曲线,在calibration的weight选项里选择(none或者1/I或者1/I2)对微量元素的测定值影响很大,有时候是80ppb(μg/L)和ND的区别,前提是该元素检出限在10ppb以下。同样的,BG扣空白的点位置选择的少量差异也能造成以上程度的影响。这样每个实测值就都需要反复地调整,并且出错的概率也大大增加
    请问有没有用过这台仪器的高手遇到过或解决过这个问题
  • 007爵士
    第1楼2010/07/21
    我们也是用这个icp。背景扣除确实麻烦,同时影响到其他样品。。。我也很郁闷,很是不爽
  • popo
    第2楼2010/07/26
    当然,回归曲线对你的结果当然影响很大了。
    一般就是一次线性。
    背景点都是一个问题,熟悉了就好了
  • 修身养性
    第3楼2010/12/22
    [Weight]([ 权重]) ,不同选项代表不同的背景扣除方式:
    none:工作曲线浓度范围中高浓度区域的真值优先;
    1/I:工作曲线浓度范围中中等至低浓度区域的真值优先;
    1/I^2:工作曲线浓度范围中低浓度区域的真值优先;
    变更weight选项(none、1/I、1/I2)结果值自然会变化。另外,基体复杂尤其合金样品的谱线干扰非常大,即便BG扣除背景也不能完全消除谱线干扰,BG位置扣除的不合适,结果值差别肯定大,扣除后的位置请以标准曲线的截距通过原点位置为好。
  • 修身养性
    第4楼2010/12/22
    [Weight]([ 权重]) ,不同选项代表不同的背景扣除方式,
    任意变更weight选项(none1/I1/I2)结果值自然会变化。另外,基体复杂尤其合金样品的谱线干扰非常大,即便BG扣除背景也不能完全消除谱线干扰,BG位置扣除的不合适,结果值差别肯定大,扣除后的位置请以标准曲线的截距通过原点位置为好。
    供参考。
    foreverami(foreverami) 发表:最近刚到手一台岛津ICPE-9000
  • zqgandy
    第5楼2011/05/19
    郁闷啊!我也对这些问题很烦!有哪个高手可以指点啊?
