立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
MPN541382-PV电源模块替代VTM48EF040T050B00
Ins_cf5ab59e
2023/12/14
私聊
其他仪器综合讨论
VTM48EF040T050B00
是款高效的(
94%
正弦振幅转换器(
SAC
)主总线从
26
到
55VDC
运行,以提供隔离输出。正弦振幅转换器提供的低交流阻抗超过了大多数下游调节器的带宽;因此,通常负载电容可以位于正弦幅度转换器的输入端。因为
VTM48EF040T050B00
的
k
系数是
,所以电容值可以减小
144
倍,从而节省了板面积、材料和总系统成本。
VTM48EF040T050B00
采用
VI
芯片封装,兼容标准取放和表贴组装工艺。由于较大的热接口面积和出色的导热性,共模
VI
芯片封装提供了增强的热管理。与传统方法相比,
VTM48EF040T050B00
的高转换效率提高了整个系统的效率,降低了运行成本。
VTM48EF040T050B00
可以利用因子分解电源架构,通过降低转换和分配损耗以及促进高密度负载点转换来提供效率和尺寸优势。
功能和优点
48VDC
至
4VDC 50A
电流倍增器
在标准
48V
或
24V PRM
下运行?调节器
?高效率(
>94%
)可降低系统功耗
?高密度(
170A/in3
?“全芯片”
VI Chip®
封装实现了与系统板的表面安装、低阻抗互连
?包含针对以下情况的内置保护功能:
过电压锁定
过电流
短路
过热
?提供启用
禁用控制、内部温度监测
ZVS/ZCS
谐振正弦幅度转换器拓扑
?在典型应用中,满载时温升小于
50
o
C
VTM48EF040T050B00
电源模块推荐用作空间紧凑产品,能够提供大电流高功率但由于
VTM48EF040T050B00
停售,市场只能选择替换型号。
市场推荐的台达旗下
Cyntec
的
MPN541382-PV
Mblock
功率模块的产品,可实现正负
的连接方式,提供高至
1000w
的负载功率,而封装体积仅有
2.8*17.3*7.7mm
Cnytec
成立于
1991
年,以技术创新为主、生产销售高精度和高密度模块、传感器和应用领域功能设计。产品主要包括集成电感、功率模块和高精度电阻。广泛用于移动终端、通信基站、机械设备等。
相关话题
适合家电行业液位检测的传感器
鱼缸水位开关自动控制器
3
Ironwood开放式顶部BGA插座BGA 插座MCM
4
Ampleon 500W LDMOS航空电子雷达功率晶体管BLA6H0912
扫地机如何实现缺液提醒报警
近期热榜
仪器信息网“仪友会”招募令
科学仪器品牌联合“仪器心得”征文活动
【生活中的仪器检测】有奖征文
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
水分测定仪的标定
已应助
2023/05/05
基质辅助激光解吸飞行时间质谱仪
分享
2012/07/07
水合肼可以用GC分析吗?
2004/06/01
电力监控系统在淄博运动员公寓智能配电系统中的应用
分享
2012/04/01
【原创】西门子6E氧分析仪内部结构(收集)
2008/09/17
耐磨热电偶详细概述
讨论
2011/10/09
YP系列无局放变频电源
讨论
2016/04/14
CATV放大器ADI
仪器微课堂
2023/09/15
德国BARTEC 17-9Z66-0002德国带夹子/导线/外壳电阻耦合元件
讨论
2024/11/01
德国bartec 07-2511-1021传感器
分享
2024/11/01
德国bartec 07-2961-106201德国传感器
分享
2024/11/01
德国Bartec 17-71V1-2002 POLARIS Panel PC 10 4 Profib
分享
2024/11/01
德国BARTEC 17-9Z66-0002电阻耦合器元件
讨论
2024/11/01
德国BARTEC博太科17-9Z62-0002 Bartec电阻元器件
分享
2024/11/01
德国B+B BB01025电感器 空芯电感线圈
分享
2024/11/01
德国B+B IF01025电感器 空芯电感线圈
分享
2024/11/01
气相色谱法同时测定实验废水中24种防腐剂含量
第十七届原创
2024/10/27
【仪器检测】石墨炉原子吸收法测定酱油中的铅
第十七届原创
2024/10/28
表层水温表能不能把金属外壳去掉后,按照玻璃液体温度计进行校准?出具带CNAS logo证书?
求助
2024/10/26
又遇气相色谱GC-2014新出问题,求大神们指导解决
求助
2024/10/28
记录的修改是不是必须写名字全称,能用名字的首字母代替吗?
讨论
2024/10/30
求助!GB23200.121的液质方法
求助
2024/10/30
天美GC7900严重拖尾
求助
2024/10/31
报告变更需要在新的报告中写明更改内容吗?
已应助
2024/10/28
液相色谱基线不稳,有倒峰怎么办
求助
2023/12/14
这是测试hhh
原创
2023/12/14
上海环境集团固处公司主编的两项团体标准正式发布
分享
2023/12/14
A review on fluorescence spectroscopic analysis of water and wastewater
悬赏帖
2023/12/14
陕西省生态环境厅关于公开征求《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法 (修订稿)》意见的通知
分享
2023/12/14
纯物质液体密度
已应助
2023/12/14
长辈带小孩 何时退出好
原创
2023/12/14
住房城乡建设部办公厅关于国家标准《医疗废物焚烧厂 环境监测技术要求(修订征求意见稿)》 公开征求意见的通知
分享
2023/12/14
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
