JOE HUI
第1楼2023/12/16
楼主说的不稳定是仪器测试有波动吗?同一个样品结果测试波动大吗?能否说说详细情况,石英砂金属离子测试前处理要求很高:
1.样品溶液制备
称取经105 ℃~110 ℃烘千不少于2h的试样1g,精确至0.1 mg,将试样放入50 mL 中,用少量超纯水润湿,加入 15 mL氢氟酸,盖上盖子。在 180℃ 电热板上加热煮,使试样充分溶解,冷却后打开盖子,蒸发至白烟冒尽。从电热板上取下坩埚,加人2mL 确酸,使剩余的杂质充分溶解。将溶液转移至100 mL容量瓶中,用超纯水淋洗内壁三次以上,并将淋洗液转移至容量瓶中,用超纯水稀释至刻度,摇匀,待测。同时称取两份试样,做平行测定。
2.超纯水:符合GB/T 6682中实验室用水一级规格同时电阻率大于18 MΩ·cm氢氟酸:质量分数为 40%,MOS 级高纯试剂
3. 坩埚:由聚四氟乙烯(PTFE)等耐氢氟酸腐蚀并可耐高温的材料制成。
容量瓶:由四氟乙烯(PTFE)或全氟烷氧基树脂(PFA)等耐氟酸蚀并可清洗的材料制成
Ins_79e8de9c
第2楼2023/12/17
感谢回复!我们是称取0.5g(精确至0.0001g)105度烘干1h的试样,随后加入1毫升超纯水,7毫升的49%的电子级氢氟酸,随后180度微波消解45分钟,随后再在180度下赶酸两个小时。随后加入10毫升的定容溶液(称取0.5g氯化铯,溶解后定溶至100毫升容量瓶,移取50毫升,加入5毫升电子级硝酸,随后定溶至500毫升容量瓶)。最后进行上机测试。但是结果里的钾,铝,磷不稳定,同一个样品差异较大,不知道是仪器原因还是样品没有溶解完全。
Ins_79e8de9c
第3楼2023/12/17
问工程师,工程师讲在做样过程中也要用10%硝酸冲洗仪器,或者是容器没有清洗干净
