1、拥有产品标准资质的检测公司是否一定具有相应的分析方法的检测资质呢?
2、如果只有标准评判资质,但自身没有完整的检测分析方法资质(比如自身只能测化学性能,但标准中还有物理性能的要求),它如何进行评判?它可以接收其他公司检测报告进行报告整合吗?
ztyzb(zxz19900120)发表:假如公司有某件产品,有害物质需要符合某个国标的限量,公司把产品送去某个具有CMA资质的第三方检测公司检测,检测公司出具检测报告,它能进行符合性评判吗?
楼主,检测公司一般是可以进行符合性判定的。具体如下CMA的话如果有产品标准资质的话可以直接判定;如果产品标准中没有分析方法的话可以直接用于判定不算超资质
还是说需要拿着检测报告给质监局之类的机关进行评判?
楼主,看检测目的,如果是政府部门要求的话应该把检测报告交给指定部门。
