用显微镜能否判断出是不是100%棉?
  • 检测一家亲
    2023/12/17
纺织品检测
  • 用显微镜测试的纤维成分,能不能出100%棉的结果?
  • JOE HUI
    第1楼2023/12/17
    不能完全,在进行燃烧法鉴别后,需进一步用显微镜进行鉴别,使用显微镜来观察纤维的横截面形状和纵向的形态。天然纤维中的棉、毛(羊毛等)、麻、丝,由于生长环境不同及物种不同,截面形状也有所不同,借助显微镜可以观察纤维纵向形态、横截面形状,可对纤维种类进行区分识别。常用标准:FZ/T 01057-2007《纺织纤维鉴别试验方法》、ISO/TR 11827:2012 《纺织品-成分检测-纤维鉴定》、AATCC 20-2013(2018)e《纤维分析试验方法:定性分析》。
    显微镜观察法不但能鉴别纯纺产品,而且也能鉴别两种或两种以上具有不同横截面形态特征的纤维。但是如果遇到双组份复合纤维如:聚乙烯/聚丙烯复合纤维、聚酯/聚乙烯复合纤维、聚酯/聚酰胺复合纤维等,则需要借助试剂溶解法或红外光谱法进一步确认。
  • sdlzkw007
    第2楼2023/12/17
    不可事情能的,需要配合其他的方法。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2023/12/17
    可以,
    1.显微镜法属于定性,但是对于单一纤维的样品是可以定量,一般要两种方法结合更合理一点,建议增加一种方法,比如燃烧法;
    2.如果你认为不合理,也可以溶解法确认一下,我们有时显微镜看100%棉,但是有微量的聚酯纤维,我们会溶解一下,然后出100%棉
  • yy_0324
    第4楼2023/12/19
    用显微镜测试的纤维成分,结果不能完全确定!学习中前进。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:不能完全,在进行燃烧法鉴别后,需进一步用显微镜进行鉴别,使用显微镜来观察纤维的横截面形状和纵向的形态。天然纤维中的棉、毛(羊毛等)、麻、丝,由于生长环境不同及物种不同,截面形状也有所不同,借助显微镜可以观察纤维纵向形态、横截面形状,可对纤维种类进行区分识别。常用标准:FZ/T 01057-2007《纺织纤维鉴别试验方法》、ISO/TR 11827:2012 《纺织品-成分检测-纤维鉴定》、AATCC 20-2013(2018)e《纤维分析试验方法:定性分析》。显微镜观察法不但能鉴别纯纺产品,而且也能鉴别两种或两种以上具有不同横截面形态特征的纤维。但是如果遇到双组份复合纤维如:聚乙烯/聚丙烯复合纤维、聚酯/聚乙烯复合纤维、聚酯/聚酰胺复合纤维等,则需要借助试剂溶解法或红外光谱法进一步确认。
  • 未来工程师
    第5楼2023/12/19
    百分百? 任何技术手段都不能百分百啊,检测要有点谦虚,人还是有误差的,状态不对百分百出错倒是有可能
  • LQX123
    第6楼2023/12/19
    一组分建议用两种方法定性。
  • WUYUWUQIU
    第7楼2023/12/22
    两种方法验证一下
  • WUYUWUQIU
    第8楼2023/12/22
    理论上说显微镜是纤维定性的方法,不是定量,也就是说只能定性是棉,100%就是定量,用其他方法去做测试
