123
第1楼2023/12/17
现场考核项目的考核类型
报告验证:积极采信申请参数的能力验证结果及有效的外部质量控制结果。现场试验现场考核一般采取以下几种方式:
盲样考核:评审组成员提供盲样,交检验检测机构进行检测,其误差或不确定度应在允许范围之内。优先适用于近几年考核不合格的项目。
人员比对:在相同的环境条件下,采用相同的检测方法、相同的检测设备和设施,从机构授权开展相应试验项目的人员中随机抽取不同的人员对同一样品进行检测。人员比对优先适用于依靠检测人员主观判断较多的项目,或者操作难度大的项目或者样品。
仪器比对:在相同的环境条件下,采用相同的检测方法,由相同的检测人员采用不同的仪器设备对同一样品进行检测。仪器比对试验优先适用于新安装的设备、修复后的设备。
见证试验:在评审组成员的观察下,检验检测人员按试验方法规定的步骤进行试验或对试验方法进行流程演示和说明。优先适用于新上岗人员操作的项目。
第三:现场考核项目的选择要求
1.首次评审现场试验项目需覆盖申请范围内所有大类,复查评审时可根据具体情况酌情减少。首次评审或者扩项评审的现场考核项目需覆盖申请能力的所有类别、参数或设备。复查换证评审和地址变更时可根据具体情况酌情减少。
2.现场试验应覆盖被评审机构申请认定的检验检测场所、主要仪器设备、检验检测方法的主要类型。比如:原子吸收、气相色谱、液相色谱等主要仪器涉及的项目要有;化学法、仪器法等类型都要有。
3.长期没有开展的检验检测的项目,无法保证能力可持续性的项目。
4.近几年内能力验证结果不满意的项目,作为重点考核项目。
5.标准方法变更的项目全覆盖。
6.难度较大、操作复杂的项目。
7.新上岗人员进行操作的项目。
第四:现场试验的要求与评价
1.采用盲样考核方式的项目或参数,检测结果的准确性应在允许的范围之内。
2.采用人员比对和仪器比对的项目,其考核结果的复现性应符合相关检验检测标准方法的要求。
3.采用见证试验考核的项目,试验人员应按标准或规范的试验步骤,正确试验或演示;并正确回答被考核项目的相关技术问题。
4.采用报告验证考核的项目,检验检测报告结果应与样品流转、原始记录、设备使用记录、环境条件记录等形成合理逻辑关系,且满足相关检验检测标准或规范要求。
现场试验结束后,评审员应对试验的结果进行评价,评价内容如下:
①采用的检验检测标准是否正确;
②检验检测结果的表述是否准确、清晰、明了;
③检验检测人员是否有相应的检验检测经验;
④检验检测操作的熟练程度如何;
⑤环境设施和适宜程度;
⑥样品的接收、登记、描述、放置、样品制备及处置是否规范;
⑦检验检测设备、测试系统的调试、使用是否正确;
⑧检验检测记录是否规范。
JOE HUI
第2楼2023/12/17
楼主,现场进行试验时,
首先充分准备相关材料。申请资质认定的检验检测机构应当提交书面申请和相关材料,并对其真实性负责,确保所有必要的文件、记录和证据都已准备妥当。
现场环境的准备。确保现场环境满足检测要求,为评审员提供一个适合的环境,使他们能够有效的进行评估。
人员配备。确保有足够的人员来支持评审过程,并确保有足够的人员来支持评审过程。保他们具备所需的技能和知识。
远程评审:考虑到特定情况可能需要采用远程评审的方式,因此机构应确保有适当的技术和设备来支持远程评审。
自我声明与承诺:鼓励检验检测机构通过自我声明对有关质量体系的有效运行、技术能力的变更等进行自我承诺,这可以减少或避免现场评审的需要。
除此紫外,确认能力:现场评审的核心环节是确认检验检测机构的检验检测能力,机构应配合评审员严肃认真地核准检验检测机构的能力,为资质认定的行政许可提供真实可靠的评审结论。
及时反馈与改进:在评审结束后及时收集评审员的反馈意见,并根据反馈进行必要的改进。
填写的原始记录和检测报告一定要用标准中的词汇进行表述,表述的内容做到清晰和准确。现场试验时,现场的设施、设备一定要满足实验状态,温度湿度都要在试验范围内,满足检测标准要求。
从委托单、样品结束、样品的存储、样品的制备及处置都符合标准要求,比如样品制备后的存储要求。
检测设备的状态要满足试验要求,现场评审时查看《设备台账》、《设备校准计划》、《设备送检记录》、《设备校准证书确认》、《设备使用记录》、《设备维护保养记录》、《设备检修计划》、《设备维修记录》。
还有检验检测记录填写要清晰、准确、规范。
