歌名
第1楼2023/12/18
①视频中用甲醇水,那用纯甲醇是否也可以?---------------------------------最好高水洗一次,高有机相洗一次,然后烘干或者吹干
②同事说清洗的时候也没必要拆除LC和毛细管组件peek管路,可行吗?------------------------------------8050我记得是左拉门就可以打开离子源舱门,差不拆LC管路看你维护什么部位,维护喷针肯定要拆,只维护一下挡锥和DL管那就只要把舱门卸下来就可以
③如果拆除是否使用时又需要调谐?----------------看你维护到哪一步,没停机可以不用重新调谐,重新关开机后条调谐一下是必要的
④清洗离子源的时候需要用DL塞堵住DL管,那需要把电压那根线拔了吗?(视频中没有讲到这一点,但是同事说需要。)--------------------------------待机用甲醇水擦拭喷针外面。然后LC依次泵高水相和高甲醇相各30min就足够了,维护的时候DL管可以堵住
