雾非雾
第5楼2023/12/19
请问一下,80个10μg/ml的农残标准品,想配成一个混标怎么配呀?要用氮吹的话,氮吹完补多少乙腈呀? 按通常惯例,如果是10μg/ml的农残标准品它的标准容量应该是10ml(对应100μg/ml的标准容量一般是1ml),说实话,通常买来的单标多是00μg/ml浓度的,10μg/ml的比较少(我们买好几百支液标单标,一般也不超过10支10μg/ml的),您一下买到这么多感觉有点说不上来。那如果您非要这么配成混标,目前比较可行的也就是把它都加到干净的旋蒸瓶里,低温旋蒸(水浴控制在30度左右或以下)尽量除去原溶剂但不能把原溶剂完全蒸干防止标准物质有损失,然后用乙腈定容到所需的体积(要多洗几遍旋蒸瓶)。氮吹只适合比较容易挥发的溶剂比如丙酮正己烷等,如果是甲醇之类的就不如旋蒸好用了。
