通标小菜鸟
第1楼2023/12/19
不建议楼主一下子问那么多问题,一来一大堆没人看,二来问题都不清不楚。
1、问题一、为什么会分成三个不同的保留时间?系列号是什么?
建议楼主把出峰色谱图截图传上来,这样才能看出同个物质不同点的保留时间到底差距多少?楼主你光说保留时间不同,我们无法想象到底有多不同。系列号是什么样的,如果是数字,如4746-131-2类似于这种,那可能是化合物的CAS号。
2、问题二、做曲线的时候我应该要哪个保留时间的点?
这个问题只有在了解清楚第一个问题并解决后才能下结论,正常情况下同一个物质配成了不同浓度点,走出来的保留时间基本上是一致的,RT误差不会超过0.1min。
3、配的标准物质的浓度是10,那么这三个保留时间的和才是10吧?我不能把单独一个或每个都写成10吧?
这个问题不是很理解,你的标准曲线是怎么配的,一般配曲线是把标准品稀释成不同浓度点,比如1,2,5,10,20mg/L。你每个点配了多少浓度,那就是多少浓度,啥叫三个保留时间的和才是10,不明白。
4、啥叫取标液峰面积最高的点(保留时间为x的点)做标准曲线,不明白,能详细说说么,你是单点校正?
