纺织品检测
ztyzb
第1楼2023/12/29
版主,轻敲、加热、超声应该都可以
Willdo
第2楼2023/12/29
稍微加热一下就可以取下来了。如果是磨口腐蚀了只能换新的了。
金坷垃
第3楼2024/01/02
稍微加点热应该可以的。
状元秀
第4楼2024/01/02
根据热胀冷缩的性质,稍微加热然后轻轻敲击应该就差不多了。
WUYUWUQIU
第5楼2024/01/05
是底部加热吗?轻敲不行
第6楼2024/01/05
里面还有试剂呢,不知道怎么处理
第7楼2024/01/05
底部加热,还是瓶口加热
第8楼2024/01/05
版主,可以泡热水里,保证不把塞弄坏就行
abzh99312
第9楼2024/01/05
这种未名试剂的,放通风柜里,用超声机,再来点温度,只要不是严重腐蚀,都能振开
第10楼2024/01/06
下次试试。
