离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/21
结果偏高的可能有很多,1、比如空白在氟离子出峰处有干扰,如果有个小鼓包,那可能造成结果偏高。2、使用的试剂及耗材引入本底,比如楼主使用的硝酸等等。3、由校正曲线带来的误差,比如校正曲线截距或者线性不好,那对样品一校正,那可能就会偏差很大。
李凌云
第2楼2024/02/22
离子色谱里氟化物的峰和水的负峰离得比较近,负峰对氟化物有干扰。对于低浓度的氟化物影响较大。建议降低流速 延长出峰时间、以使水的负峰和氟化物加大距离。
foodmate22
第3楼2024/07/01
来学习学习,我几年前是用过离子电极法的氟氯分析仪,刚开始用掌握不好技巧,其实出现过挺多问题,熟练之后基本就行了;现在离子色谱对我来说难多了,校准曲线不好导致误差这个我就经常遇到。
