离子色谱(IC)
yiukk
第1楼2023/12/25
相关系数和曲线点浓度准确度是测试的前提,如果这两个没有通过,就没必要继续测试了。质控样是用来检验测试系统的,包括检验校正曲线、检测环境和前处理情况等。这都是为准确测试样品服务,质控样是样品准确度的参考依据,相关系数和曲线点浓度准确度在满足条件的情况下,正式测样前微调兼顾质控样保证测试准确。
通标小菜鸟
第2楼2023/12/25
离子色谱做曲线,怎么判断一条曲线的好坏,主要是以下这些:一般做校正曲线都要求5点曲线,然后采用线性回归,不强制过0点。最基本的相关系数至少大于等于0.995,有些标准要求会更高,然后0点截距越小越好,可以证明空白没问题。然后就是曲线各浓度点的回测值,就是用拟合好的校正曲线来回测你用来绘制曲线的那5个点,回测出来的值越接近理论值,那曲线越好,这样的曲线不管是测质控样还是曲线校核点,基本上都能符合偏差要求(前提是曲线5个点浓度稀释的很准确,否则整体偏移)。
李凌云
第3楼2023/12/25
HJ 84-2016 水质阴离子 HJ812-2016 水质阳离子 两个文件里规定的非常明确,遵照执行就可以了
ztyzb
第4楼2023/12/26
各位大神,离子色谱这种,做校准曲线 可以调整积分的类型想要做出好的校准曲线,重点的判断依据应该放在哪里呢?相关系数、质控样、曲线点浓度还是哪一方面上?每次都很纠结,最后做出来的曲线也不是很满意楼主,相关系数是最直观的判断方式,相关系数不满足曲线肯定是不合格的,但质控样不合格并不一定是曲线的问题。另外好的曲线还要依赖很多方面1、判断基线是否平稳;2、看空白能否满足要求;3、仪器是否稳定;4、灵敏度是否满足要求。可以说相关系数好、精密度高、灵敏度高、准确度高的曲线最理想的
报名即领材料、环境12大解决方案
