离子色谱(IC)
附件:
luyiping
第1楼2007/11/30
该物质在F与Cl之间出峰,水样为反硝化的出水。
ggmine
第2楼2007/12/12
应该是乙酸,我特意为你查过资料的,有空请我吃饭吧.
xtsx96078
第3楼2007/12/25
个人也认为是乙酸,上次我们做线路板也出现过,特地问了北京实验室。但是线路板中出现乙酸好像不太容易理解
仪器超市
第4楼2007/12/25
有点像,但有点匪夷所思!
zgx1981
第5楼2007/12/28
如果单看出峰时间的话,可能是甲酸,我们平时有做甲酸的标准品
恐龙
第6楼2008/01/01
从图谱上判断不是甲酸、乙酸,应为小分子的有机酸。可能有二个组分以上,建议用梯度来分离,并对比标准谱图。用等度的办法来判断,不太合适。因不清楚样品的情况,如果来源特殊或复杂,可能的成分意想不到。
dakucha
第7楼2008/01/09
很象乙酸,不过楼上应该比我更有经验。
jiaozhenhuan
第8楼2008/01/09
我今天做时也是出现了这个峰,但我的峰是在氟化物的标准物质中的,是单元素标准物质。再一个,我想问一下,对于在配制混标时,我的氟化物标准氟化钠的时间有8年了,影响我的测定吗?再做硫酸盐、硝氮、氯化物时均比较理想,可就是再做氟化物时出现了问题,是不是与标准有关系,谢谢峰
IC_007
第9楼2008/01/16
将淋洗液浓度降低,或者将流速降低以后,分离效果会更好一些,再进行加标实验,应该能确定峰的。
第10楼2008/01/16
像是标准被污染了
