常用设备综合讨论
JOE HUI
第1楼2023/12/22
需要的,定量检测需要标准曲线,除非用某个浓度去回测曲线,看偏差是否在正常范围内。
123
第2楼2023/12/22
需要,还是要做一下标准曲线的,确定这个物质在多少到多少的浓度范围内线性关系良好。
未来工程师
第3楼2023/12/22
后期可以重新制作曲线,也可以不做,还是利用之前的曲线,但是要设置一个管理程序,确认一个曲线的有效期,每隔一段时间比如一周进行一次验证,验证的方式和指标你们实验室自己定。注意,哪怕是每次重新制作曲线,也是需要验证的
