分析化学
123
第1楼2023/12/21
很可能是硝酸没有完全蒸出
p3112528
第2楼2023/12/21
那是要延长消解时间?
xiaogumd11
第3楼2023/12/21
再适当的温度加热,如果颜色去不掉,对测定干扰比较大
第4楼2023/12/21
试过,去不掉。就是干扰大的。
ztyzb
第5楼2023/12/21
楼主,在保证吸光值在标曲范围内的话首先选择稀释降低干扰;另外黄色有可能是三价铁,可以考虑按照HJ 636-2012中规定加盐酸羟胺溶液消除,另外考虑稀释加盐酸羟胺结合方式进行
第6楼2023/12/21
盐酸羟胺试过了,无效。颜色不是铁带来的,因为样品本身无色,是COD带来的。总氮很低,也许只有几十,甚至十几,稀释多了会扩大误差。
p3334640
第7楼2023/12/22
学习学习!!!!
第8楼2023/12/22
楼主,两点建议:1、HJ 636方法检出限0.05mg/L,照您提供的浓度稀释100倍或者200倍没问题的,尽管稀释多了会扩大误差,但是通过1、精密稀释;2、过多个稀释比测定结果的一致性或者加标回收验证准确度的话结果是可控的;2、考虑用流动注射方法,详见附件
在路上
第9楼2023/12/23
一百万的COD?什么水啊?
第10楼2023/12/23
有机废水!
