yiukk
第1楼2023/12/22
在直读光谱仪作用:
1.灯管气体
直读光谱仪中的灯管是一个容器,容器内充入氩气,通过通电使其发光,并与待测物质产生相互作用,从而生成一定能量的光谱。因此,氩气在灯管中的作用是提供放电能量和峰分离功效,并保证光谱信号的稳定性和精度。
2.隔离气
在直读光谱测试样品气氛较差或测试室气氛不稳定时,需将水和氧等气体去除,以保证测试的准确性和可重复性。而氩气作为一种惰性气体,能够起到隔离水和氧的作用,从而减少测试误差。
3.激发气
氩气还可以用作激发气,即在某些测试过程中,需要引入一个能够产生光谱信号的气体。氩气能够与样品反应产生激发态分子和离子,从而促进光谱信号的生成。
在ICP作用
A. 产生等离子体气体
B. 冷却炬管
C. 雾化和输送样品溶液
在ICP-MS作用:
ICP的ABC和以下
1.清洗离子源:ICP-MS的离子源由于长时间使用会积累各种杂质,这些杂质会对离子源的灵敏度和精确度造成影响。使用氩气可以清洗离子源,去除杂质,提高ICP-MS的分析精度和准确度。
2.离子化:离子源中的样品需要被离子化才能进入质谱仪进行分析。
在气相质谱作用:
一、操作气氛净化
质谱仪的离子源在分析过程中必须保持干燥和无杂质的气氛,以免对分析结果产生影响。而氩气可以提供非常干净的操作气氛,对分析结果没有任何干扰和影响,因此在质谱仪中被广泛采用。同时,由于氩气的稳定性和惰性,氩气也可以用来稳定和惰化离子源的热环境,保证离子源的稳定性。
二、载气
质谱仪中的气相色谱分析通常需要一个帮助分离挥发性有机物的载气。而氩气可以提供一种非常好的载气,它不会和挥发性有机物发生反应,不会在气相色谱柱中吸附,因此可以保证挥发性有机物的分离效率和灵敏度。
三、反应气体
质谱仪中的化学离子化技术一般需要一个反应气体和电离源内的化学物质反应,在这个过程中生成离子,以实现对样品的检测。而氩气也可以作为反应气体使用,可以和化学物质反应生成化学离子,实现高灵敏度和高选择性的分析。
