峰形的话都还可以,没有明显的拖尾,图中保留时间2.152的是目标峰,TDI需要衍生,加
一些别的东西,所以杂峰会比较多。用4mL/min的原因是为了提高出峰的一个时间,我调小点试试看会不会改善。
通标小菜鸟(v3141805) 发表:2,RTX-5柱子和FFAP柱子是不一样的,FFAP是强极性柱子,而且还是毛细柱,跟标准上填充柱是不同的,所以你是不能照搬标准上色谱条件的,现在你换成了RTX-5也是一样,需要自己优化条件去摸索。而且你内径0.25的柱子柱流量设置4ml/min也是不合适的,这种内径色谱柱,设置个1ml/min差不多,否则就像你说的柱前压会很高,会影响分析结果的。还有楼主你说的线性不好,我不知道你-5柱目标物的出峰峰型怎么样,有没有过载?如果出峰不好,比如拖尾,前沿这种,那你线性肯定是做不好的。
