普析火焰原子吸收为什么老是熄火?
  • Insp_ab748ec4
    2023/12/25
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,普析火焰原子吸收,正常点火2000的,然后现在好像就是会熄火,上不去了,不知道啥原因,我这个下调1500可能不熄火,但是温度就低了,火焰颜色和形态是不是有点不正常?
  • 该帖子已被管理者-牛仔设置为精华,下面是奖励记录:加100积分,加5声望
  • 123
    第1楼2023/12/25
    是不是进样管堵塞了,还有就是看看压力
  • Insp_ab748ec4
    第2楼2023/12/25
    乙炔压力0.15mpa左右
    123(m3149125) 发表:是不是进样管堵塞了,还有就是看看压力
  • Willdo
    第3楼2023/12/25
    你的火焰颜色怎么这样,是不是吸入了其他溶液,或是燃烧头有东西堵塞了。
  • sdlzkw007
    第4楼2023/12/25
    大概率是雾化器堵塞了
  • Insp_ab748ec4
    第5楼2023/12/25
    雾化器堵塞我有怀疑过,因为标曲的ANs值全部都好低,最高点只有0.028,但是雾化器堵塞会导致熄火吗?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:大概率是雾化器堵塞了
  • Insp_ab748ec4
    第6楼2023/12/25
    abs值整体很低
  • Insp_2be455b9
    第7楼2023/12/25
  • m3316431
    第8楼2023/12/25
    可能燃烧头有些堵塞了
  • 夕阳
    第10楼2023/12/25
    (1)正常点火2000是什么单位?
    (2)火焰点火后是在空烧状态下熄灭的还是进样后熄灭的?
    (3)楼主上传的火焰照片是空烧的颜色还是进样后的颜色?
    (4)楼主按照仪器验收条件测测铜标液的吸光值是否满足验收标准?
    楼主阐述得过于简单化了。
