水质检测-加标回收率加标量计算求助
  • Ins_f8e2bddc
    2024/01/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 疑问:
    加标回收率计算中的加标量c3,系统的计算方式对不对。
    P=(c2-c1)/c3× 100%
    原始数值:
    原水样体积 = 10mL
    标液浓度 = 10mg/L
    标液体积 = 1mL
    系统计算的加标量c3 = 1
  • 该帖子已被管理者-小闫a设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 小精钢
    第1楼2024/01/09
    这个计算方式是没什么问题的。加标量C3应该是1mg/L的含量,c2是仪器浓度换算后的含量,若你是加入到样品空白里面,c1则为0mg/L,若不是则进行换算即可。
  • ztyzb
    第2楼2024/01/09
    疑问:
    P=(c2-c1)/c3× 100%
    原始数值:
    原水样体积 = 10mL
    标液浓度 = 10mg/L
    标液体积 = 1mL
    系统计算的加标量c3 = 1
    楼主,您这加标体积已经改变原水样体积了,应该考虑体积变化c3=10mg/L*1ml/(10ml+1ml)=0.91mg/L。而且像您这种加标前后体积变化的话最好用质量计算加标回收率,否则体积会出现不对等的情况。
  • Ins_f8e2bddc
    第3楼2024/01/10
    明白了,系统中有个计算时是否考虑标液体积,勾选上了,实际没有生效~
    非常感谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:疑问:
    P=(c2-c1)/c3× 100%
    原始数值:
    原水样体积 = 10mL
    标液浓度 = 10mg/L
    标液体积 = 1mL
    系统计算的加标量c3 = 1
  • Ins_f8e2bddc
    第4楼2024/01/10
    非常感谢,结合3楼的答复明白了
    小精钢(Insm_e46b3320) 发表:这个计算方式是没什么问题的。加标量C3应该是1mg/L的含量,c2是仪器浓度换算后的含量,若你是加入到样品空白里面,c1则为0mg/L,若不是则进行换算即可。
