原子吸收光谱(AAS)
tome
第1楼2024/01/08
检出限比较高,浓度配大一点
ztyzb
第2楼2024/01/08
楼主,有可能是标液配制和保存的问题,参考下面文献https://max.book118.com/html/2017/0526/109360092.shtm加适量冰乙酸
skytoboo
第3楼2024/01/08
如果你仅考虑能做出来,你可以:首先,你需要做大浓度曲线,其次换一下次灵敏线做。如果你考虑做准确,不建议火焰法测铅,它检出限太高,能检出的话都是mg/L级别,另外它还是有机液体,火焰非常不稳定,感觉标准不是很好。可以考虑一下下面两个方法:SN/T 5559-2023汽油中铅、铁、锰的测定 电感耦合等离子体质谱法NB/SH/T 6055-2022车用汽油中铁、锰、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
