离子色谱(IC)
sdlzkw007
第1楼2020/09/19
硝酸铵本是易制爆化学品,难以购买和管理。建议使用电子级硝酸和优级纯氨水联合配置,按照预计体积和浓度移取合适的硝酸或者氨水放入预先加入超纯水的容量瓶中,然后使用稀氨水或者稀硝酸调节PH到指定范围,超纯水定容至刻线。超声脱气后使用。
Insm_95b417e9
第2楼2020/09/20
硝酸加的量是多少?
第3楼2020/09/23
根据配置的最终体积和浓度计算出硝酸的物质的量,然后结合摩尔质量计算出硝酸的质量,看试剂标签是否有纯度(百分比)和密度,综合计算出硝酸的体积。
myoldid
第4楼2020/09/23
要配1L的话,硝酸铵该是0.075mol,折算下来硝酸根也是0.075mol,氨也是0.075mol。那就可以根据你手中硝酸,氨水的浓度折算成他们的质量,称取或者移液管量取后,混合在一起就行了
