液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2016/11/28
进这么大浓度,说明这种物质响应不好吧
幽忧蓝诺
第2楼2016/11/28
我也不知道呀,机子刚来都是第一次用,还是第一次测物质,具体应该是多少我也不懂
东海710
第3楼2016/11/28
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质一般都是低浓度的,我以前一般用200ppb摸索条件,如果响应太低就往上加。。。此外还可以优化离子源参数,流动相ph等来进行优化
wangdakuan
第4楼2016/11/28
安捷伦工程师跟我说:自动优化时候用ppm级别的就可以。我们的测试样品一般都是ppb级别,工程师也说质谱适合ppb级别的样品。
第5楼2016/11/28
离子源参数?喷真、流量、电压和液氮流速吗?一般来说离子源参数不是固定的吗,我现在用的是ESI源
崔晓山
第6楼2016/12/07
我觉得可以把标准品重新配一下,再跑一下,然后就是样品浓度高会产生抑制作用,但也会比前面的浓度响应高一点儿
支点
第7楼2016/12/08
首先,要看你检测的物质性质,是否适合使用ESI源,适合正模式还是负模式。然后,对于源参数,既然有设置的选项那就存在一个最佳参数的设置,液体的流速,类型,喷针的位置对于ESI源的离子化效率也是有影响的。再有,看你图上同样浓度前后差别挺大的,先看看喷针的位置,喷雾效果如何还有就是喷针头的位置在采集时是否有放电现象。
