检测服务
Willdo
第1楼2023/12/26
用接近实际水样的标准溶液代替,应选取什么浓度的? 参考HJ 354,不同的比对项目有不同的要求。排放标准2-3倍标液只要再2-3倍这个区间随便带都可以吗?是的。
ztyzb
第2楼2023/12/26
水质在线设备验收实际水样<1,用接近实际水样的标准溶液代替,应选取什么浓度的。楼主,您可以参考企业近一段时间水样的均值,注意此处用手工数据最好,以免在线设备不准导致返工,低于某个具体浓度用标准溶液代替,具体参考HJ 354排放标准2-3倍标液只要再2-3倍这个区间随便带都可以吗楼主,在这个区间可以随便带
Ins_87569b2d
第3楼2023/12/26
嗯 实际水样值小于都在0.7-0.9之间,带1.0的标液可以吗
第4楼2023/12/26
楼主,感觉没啥问题,你做的是什么指标?如果是氨氮和总氮的话需要用有证标准样品代替。
第5楼2023/12/26
是的 氨氮的,实际水样小于1。有现成的1.06的氨氮标液。 就不想再重新配了
第6楼2023/12/26
楼主,那不合适,HJ 354中表述的很明确,用浓度1.5mg/L的有证标准样品代替。看到您说的1.06mg/L我能猜到您的意思了,其实1.5mg/L并不是指的现成的我们工作中用的有证标准样品,您用有证标准溶液(比如1000mg/L的母液)自行配制即可。
第7楼2023/12/28
您好,是准确度所用标液,需要接近实际水样浓度的一组标液、还有一组2-3倍排放限值的标液。想用1.06的标液代替准确度中接近实际水样浓度的标液。
第8楼2023/12/28
还有个问题想咨询您一下,pH水质自动分析仪的电极浸入pH=4.008(25 °C)的有证标准样品,连续测定6次,就不需要和其他参数一样以1小时为周期了吧。
