好的,谢谢老师
通标小菜鸟(v3141805) 发表:做挥发性有机物很容易被实验室环境污染,虽然有机跟理化是分开的,通风系统也是独立的,但还是会受干扰的,我们原先也是这样的,看似独立,实则有时候有机试剂挥发会蔓延到走道内,然后每个房间因为通风橱的关系,房间内呈现负压,就会把走道内的有机物吸到各个房间内。我们后来将做挥发性有机物的房间放在另外一个楼层,这样可以保证互不干扰。如果没办法分楼层,那就尽可能让做挥发性有机物的房间远离使用有机试剂的房间,中间采用隔断隔开,平常房间门紧闭不敞开,还可以安装门帘或者采用正压。做挥发性有机物的仪器,耗材,瓶子等都与半挥发及其它分隔开来。
