纺织品甲醛分析中的废液,如何单独收集的?
  • 心??比脸瘦
    2024/01/04
纺织品检测
  • 纺织品甲醛分析中的废液,如何单独收集的?尤其是使用过的工作曲线液。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • Insm_b29e56a0
    第1楼2024/01/04
    没有收集过,,,
  • JOE HUI
    第2楼2024/01/04
    甲醛是一种有毒有害的有机化学品,它的废液含有高浓度的甲醛,不能直接排放到环境中。因此,需要采取合适的废液回收方法,以下是几种常见的回收方法:
    1. 蒸汽回收法:将废液送入蒸发器内加热,蒸发甲醛,再通过冷凝器冷却回收,可达到高效的回收效果。
    2. 活性炭吸附法:废液经过过滤后,将活性炭放在废液中,甲醛会被吸附到炭上,并提高炭的含量,达到废液回收目的。
    3. 活性氧化法:将废液和氧气在高温高压条件下反应,甲醛会被氧化分解为CO2和H2O,达到废液净化回收目的。
    4. 反渗透膜技术:采用反渗透膜过滤废液,可以有效去除废液中的甲醛,获得较纯净的水溶液。
  • 未来工程师
    第3楼2024/01/05
    收集干嘛用啊? 直接进桶
  • 心??比脸瘦
    第4楼2024/01/05
    桶也是进了废液桶对吧。
    未来工程师(v3214185) 发表:收集干嘛用啊? 直接进桶
  • 状元秀
    第5楼2024/01/05
    收集的工具应该也是专用的。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2024/01/05
    1.非要收集就用一个桶,带盖就行,
    2.这个量比较少,一周曲线做一次,甲醛易溶于水,大水量冲洗也可以的。
  • 未来工程师
    第7楼2024/01/08
    理论上是的
    心??比脸瘦(Insm_d2cceaf8) 发表: 桶也是进了废液桶对吧。
