偶氮中保险粉问题
  • Ins_e9c28de5
    2024/01/04
纺织品检测
  • 标准是要求浓度为200mg/ml,我现在配制保险粉是称2g加10ml水,然后溶解直接用。这样子不知道对不对,还是说称2g定容到10ml容量瓶里定容好再用,不知道两者影响大不大,以哪个为准。
    另外配制柠檬酸盐缓冲液,需要调PH值,我现在是柠檬酸称12g加氢氧化钠7g,定容到1L,试验了几次,PH刚好到6.0左右,不知道这样子可行不,还是说必须得按国标给的量精准的称好后再用氢氧化钠调ph值。请大神们指教一下。。谢谢。。。。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • WUYUWUQIU
    第1楼2024/01/05
    1.保险粉这个主要是褪色,精度要求没有那么严格,你只要配置合适浓度就可以的
    2.配制柠檬酸盐缓冲液,需要调PH值,你按标准配置就行,一般0.2的偏差是允许的
  • ztyzb
    第2楼2024/01/05
    楼主,后者更准,因为固体溶解会造成体积变化
    楼主,缓冲液因为有缓冲两字所以都会有一定的缓冲能力,所以能保证最终pH到范围即可
  • 该帖子已被版主-WUYUWUQIU加5积分,加2经验;加分理由:解答
  • abzh99312
    第3楼2024/01/05
    ==>这个本身就是过量添加,所以对最终浓度的要求不高,记得溶解完全就好,别没溶解完就添加或者粉末添加就好;
    ==>这个本身就是缓冲液,所用试剂没有问题时基本配好就可以用,但是为了避免意外,还是应该配好后测试pH值是否在要求范围,如不在范围再按要求调整,不能默认配好就是pH6.0
  • 心??比脸瘦
    第4楼2024/01/05
    讨论:我们是10ml溶解的是:2/(保险粉含量)。假如保险粉含量为:90%,那我们2/0.90=2.22g。用50ml量筒量水进行配制。
    讨论:按照标准进行配制。pH在5.4左右。我们柠檬酸用的麦克林的,氢氧化钠用的双林。一直怀疑是因为氢氧化钠含水比较多,纯度不够。所以按标准配置好,用浓的氢氧化钠溶液调节pH。
