玻纤聚酯胶带测出铝元素含量超标怎么办?
  • Ins_bcd7d3ff
    2024/01/10
REACH/EUP
  • 既然是玻纤,应该就是是硅酸铝耐火纤维吧?样液中铝元素有100左右ppm,根据样品质量和定容体积,样品中含量还要乘以250,怎么办?
  • JOE HUI
    第1楼2024/01/11
    1.陶瓷纤维棉又称硅酸铝纤维棉或硅酸铝棉,是一种新型的耐火保温材料。
    2.若样液中铝元素有100左右ppm,,根据样品质量和定容体积,样品中含量还要乘以250
    怎么办?
    首先仪器测试出来时铝浓度 后续换算需要根据样品质量和定容体积,样品中含量还要乘以250,250若是质量和定容体积的换算系数,需要乘以。
  • yiukk
    第2楼2024/01/11
    玻纤其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维(氧化钠0%~2%,属铝硼硅酸盐玻璃)、中碱玻璃纤维(氧化钠8%~12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)和高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上,属钠钙硅酸盐玻璃)。
    样液含量100ppm,算上体积和样品质量换算后原样品含量25000ppm。这个超标情况要看下判定的依据是什么,判定依据是否有豁免的情况,如果是客户要求的话,可以和客户进行沟通。
    无碱玻璃纤维的主要成分就是铝硼硅酸盐玻璃基本成分为 SiO2、B2O3、Na2O的玻璃,基本组成范围是:ω (SiO2)=70%~80% 、 ω (B2O3)=6%~15% 、 ω(Na2O)=4%~10% 、 ω(Al2O3)=0~5% 、 ω(BaO)=0~2% 、 ω(CaO)=0~2% 。那么这个铝含量就是很正常的范围了。
    可以追踪下厂商生产时候用了那种材料,是否用错料等等,单纯作为检测单位只需要确保数据准确性就可以了,不用担心什么。
  • Ins_bcd7d3ff
    第3楼2024/01/11
    然而,即便原料说是氧化铝,在样品中的形式也可能是硅酸铝吧?现在铝含量高,可以直接判硅酸铝高么?毕竟硅酸盐本身也经常写作二氧化硅与金属氧化物的形式,也不好区分氧化铝还是硅酸铝吧?此外,如果另一个样品中B含量高,如何判定它是不是硼酸呢?硼酸也是SVHC啊。难道反向客户要未使用硼酸的保证吗?客户给不出,我们应该怎么出报告?
    yiukk(m3255382)发表:玻纤其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等,根据玻璃中碱含量的多少,可分为无碱玻璃纤维(氧化钠0%~2%,属铝硼硅酸盐玻璃)、中碱玻璃纤维(氧化钠8%~12%,属含硼或不含硼的钠钙硅酸盐玻璃)和高碱玻璃纤维(氧化钠13%以上,属钠钙硅酸盐玻璃)。
