色谱级的丙酮总是出现杂峰还能继续使用吗?
  • 木头2013
    2024/01/15
气相色谱(GC)
  • 色谱级的丙酮总是出现杂峰还能继续使用吗?
  • 123
    第1楼2024/01/15
    试剂被污染,色谱纯的试剂有时不纯,建议换
  • yiukk
    第2楼2024/01/15
    如果影响实验结果就不能使用了,有些试剂标榜是色谱,实际上并没有做到,购买试剂可以看下试剂杂质的检测报告,如果符合实验室要求才购买,购买回来后必须验收合格才能使用。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/01/15
    总是出现杂峰说明你购买的品牌溶剂不纯,如果杂质对目标物出峰没有干扰,那倒也还能用,只是图谱上可能不太好看,如果对目标物出峰有干扰,那这批次丙酮就不要用了,联系厂商更换一个批次,然后回来做试剂验收,验收合格后才能使用。
  • ztyzb
    第4楼2024/01/15
    楼主,肯定是不能用的,有杂峰说明质量不过关,就算当时没影响标准物质定量不能保证后续是否会有影响,而且样品基质本身也比标准物质复杂
  • JOE HUI
    第5楼2024/01/15
    如果杂峰对目标峰等没有干扰,能够区分不影响测试结果也勉强使用,建议最好换纯度杂质含量等好的试剂使用,避免影响测试结果。
  • Ins_a4eb774d
    第6楼2024/01/15
    过来学习一下
  • m3316431
    第7楼2024/01/15
    有杂峰不可以的,还是用色谱纯的,换个品牌吧。
  • PAEs
    第9楼2024/01/15
    就看出现的杂峰对目标峰有没有干扰,如果有干扰,建议果断更换,反之则可继续使用
  • 绿树之林
    第10楼2024/01/15
    如果对你色谱实验无干扰就可以用,对你色谱实验有干扰(比如杂质就是你的目标物),就别用了,正常来说你丙酮如果保存不善很容易干扰的,如果确认不能用,可以考虑当分析纯的丙酮来用。
