液质联用(LCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/17
岛津的我没遇到过类似问题,安捷伦倒是遇到过,在运行序列过程中经常遇到MS直接offline的状况,后来工程师说仪器运行次数多了,会有很多数据产生,容易占内存,所以经常重启一下,虽然有好转,但问题依旧没解决。后来发现是通讯网卡的问题,换了一下通讯网卡就好了。楼主你也可以让工程师来现场测试一下,看看是不是也是这个原因。
hujiangtao
第2楼2024/01/19
是开机时不容易连上还是运行过程中发生通讯问题?如果开机时不好连接可能质谱负责负责通讯的电路板有问题(单位的TQS就是这种情况工程师查是电路板问题),如果是运行过程中总突然断开可能时间长了软件数据过多导致电脑内存不足
heaven2003
第3楼2024/01/22
我的就是开机时经常连不上,工程师查了下说负责通讯的电路板可能有问题,但8万多有点贵啊
木水东
第4楼2024/01/23
是正常运行的时候断开了几秒钟,进样序列就断了,有点烦人,电脑的配置足够高了,内存64G,那个岛津的工程师有点水就换了跟数据线,还是一样半夜会断,无语了~~~
m3036177
第5楼2024/01/24
把usb先从外面走 还是不行的话考虑仪器主板
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
