老兵
第3楼2024/01/18
不需要做,因为HJ1182的质量保证和质量控制没有此项要求。如果自己要规定的话,不仅需有相关实验数据支持,而且人员需要固定和经培训,否则误差很大。该标准在编制验证时选用不同人员使用统一的偶数倍 2 N 稀释法对同一红色样品进行测定,当未规范实验人员着装、观测方式,且人员未经过培训时,人员间精密度为 37 %;当对实验人员进行比色指导,且实验人员全部着白服,在同一地点,10:00 AM~12:00 AM 之间,将比色管放在白色表面上,垂直向下观察液柱,比较样品和光学纯水,此时人员间精密度为 17 %。这表明,色度测定的精密度是可以在规范实验条件以及适当的对人员训练和指导下得以提高的。
