急问紫外吸收问题
  • Insp_59024fe4
    2024/01/17
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 大佬们,下面两个化合物会有紫外吸收不
  • 歌名
    第1楼2024/01/17
    有,不强
  • 水分子
    第2楼2024/01/17
    羟基酪醇和3,4-二羟基苯甲醛这两个化合物是否具有紫外吸收特性是一个值得探讨的问题。在解决这个问题之前,首先需要理解什么是紫外吸收以及为什么某些化合物会有紫外吸收。
    紫外吸收是指某些化合物能够吸收紫外光的特性。这种特性通常是由于分子内部的电子结构所决定的。某些特定的分子结构会导致电子在不同能级间的跃迁,当这些跃迁发生在紫外波段时,就会产生紫外吸收。接下来,我们来分析这两个化合物的结构。羟基酪醇含有多个酚羟基,而3,4-二羟基苯甲醛则含有酚醛结构。这些结构中的羟基和酚醛结构都有可能产生紫外吸收。酚羟基和酚醛结构在紫外光下能够吸收特定波长的光,这主要是由于这些结构中的电子容易发生跃迁。
    但是,仅仅因为一个化合物含有能产生紫外吸收的基团,并不意味着整个化合物都会在紫外光谱中显示出明显的吸收峰。吸收强度还受到分子其他部分的影晌,比如取代基的性质、分子的共轭程度等。
    因此,我们可以得出结论:羟基酪醇和3,4-二羟基苯甲醛这两个化合物是可能具有紫外吸收特性的,但由于影响紫外吸收的因素较多,具体还需要通过实验测定来确定其紫外吸收特性以及对应的波长范围。
  • gaoguangcun2008
    第3楼2024/01/18
    有。但是,不是很强。
  • 有水有渝
    第4楼2024/01/18
    紫外扫描一下就知道了,如果没有波长扫描功能,直接上210nm,提高浓度应该有响应
  • Ins_65039e51
    第5楼2024/01/20
    直接先扫描看一下行不行
  • dadgoh
    第6楼2024/01/20
    楼主估计是没有纯物质或高浓度物质用以做紫外全扫。但可上液质试试。
  • Insp_59024fe4
    第7楼2024/01/26
    是的,就是这样
    dadgoh(dadgoh) 发表:楼主估计是没有纯物质或高浓度物质用以做紫外全扫。但可上液质试试。
