鲁班日记:安捷伦泵模块有异响,噪音大,处理方案
  • 仪诺嘉科技
    2024/01/19
  • 近日,小鲁班经常接到一些关于泵模块异响及噪声大的报修,今天就跟大家一起讨论下,出现泵模块异响、噪音很大,如何分析处理
    可能的原因:
    l 盐析出严重
    l 泵头安装不合适,没有拧紧长螺丝
    l 泵头密封圈磨损严重或柱塞杆很脏
    l 柱塞杆推杆与泵腔弹簧摩擦引起
    l 泵驱动内部摩擦引起
    处理方案
    拆下泵头,清洗维护。
    拆下泵头后,先检查的密封圈是否磨损严重,如有磨损,请更换(建议成对更换);检查柱塞杆是否污染,表面有盐析出可以用热水冲洗,如有沉积物不容易冲洗的,可用无纺布擦拭再冲洗,如有划痕请更换;检查弹簧的位置是否正确。
    检查完之后,将泵头、泵腔、seal wash(密封圈为金属的)超声清洗,如果seal wash上的密封圈是陶瓷的,需要将陶瓷密封圈取下之后再超声,陶瓷密封圈不能超声,可以用热水或异丙醇冲洗,清洗完成之后重新组装泵头。拆装泵头时需要注意固定的长螺丝左右均匀的拧紧,不要紧折一边拧,容易将泵头组件拧滑丝。
    如果是泵驱动内部摩擦产生的异响,可以联系小鲁班报修。
    注意:拆装泵头请参考“鲁班日记”发布的参考视频,操作前请先观看视频中的注意事项没有问题后再进行操作,如果操作有问题可以联系小鲁班提供售后服务。
    注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com
