通标小菜鸟
第1楼2024/01/23
因为前处理过程中涉及到过柱,所以首先需要验证一下过柱子会损失多少?如果直接加标到称量后的样品,再进行提取,不知道具体提取过程中是否有损失,再进行过柱就无法判断具体损失在哪一步,因此楼主可以设计这样一个实验。直接在柱上进行加标,加入已知量的标液,然后走一下过柱过程,之后用洗脱液将目标物洗脱下来进行上机分析,看一下从过柱开始这一步回收率能做到多少?还有楼主过柱完成后的洗脱液是否需要浓缩?还是就是直接上机了?
Ins_316e3b83
第2楼2024/01/23
过完柱子后氮吹浓缩
第3楼2024/01/23
那氮吹浓缩过程也是很容易有损伤的,也需要验证一下
第4楼2024/01/23
这个怎么验证啊
第5楼2024/01/23
估一下过完柱子有多少ml洗脱液,然后准备差不多体积的该空白洗脱液至氮吹管中,直接在氮吹管中加标,相当于空白加标,然后浓缩定容后直接上机,就可以计算出氮吹过程中的回收率是多少。
第6楼2024/01/25
好的,谢谢
Ins_a5d0a6b8
第7楼2024/01/25
您好,我也做真菌毒素的,能否交流一下,我做的回收率也很低,私信你联系方式了
Ins_a369e43c
第8楼2024/01/29
傲骨铮铮誓言都
Ins_9c9e5508
第9楼2024/01/29
棒。。。。。。。
