123
第1楼2024/01/18
首先建议你先柱子冲洗干净,如果是有盐的话的用水冲下作为过渡再用甲醇或乙腈冲;如果确实是坏了堵了可以反冲下,用5%或者是10%的乙腈;柱效低,塔板数很少,你也可以将它重生下来看看!先用纯甲醇冲,完了换低浓度的异丙醇(5%,小流速,粘度很大),完了再用水冲
有水有渝
第2楼2024/01/18
样品的基质复杂吗,如果有新色谱柱就先换一根新的,排查一下是不是色谱柱的问题,如果是,问一下厂家,如果色谱柱可以反向冲洗的,这个比再生方法更方便。
Ins_15dbe0d9
第3楼2024/01/18
好的,谢谢!听老师建议用1:1乙腈异丙醇,0.4ml/min冲了2h左右柱子,换了台仪器跑了针标品,峰都分裂了,感觉柱子完全废了
第4楼2024/01/18
好的,谢谢!
第5楼2024/01/19
色谱柱再生有风险,如果再生不完全,本来只残留在色谱柱头的污染物,反而跑到了色谱柱中,导致不能完全恢复
zzy19810115
第6楼2024/01/20
111111
Ins_9070be6a
第7楼2024/04/02
按我们的修复经验,色谱峰普遍裂分那就是柱头塌陷,属于物理性损伤,需要拆开修复。
