原子荧光光谱(AFS)
JOE HUI
第1楼2024/01/21
这个是仪器自动计算的,根据你添加的量,其实就是稀释倍数,比如取样量填2定容体积写50仪器就会自动算。其次看不清楚楼主提供的图片。
ztyzb
第2楼2024/01/21
第一次使用这个仪器,消煮液定容10ml对溶样系数有影响吗?楼主,溶样系数这个是海光原子荧光软件带的,溶样系数=取样量/定容体积,您只需要按照实际填写即可,像AFS-9700等型号设备都是自动计算的这样的数据可以使用吗?楼主,数据能否使用要看标曲相关系数、灵敏度、空白响应值、质控样精密度和准确度等,综合评判是否可用的。如果标曲相关系数、灵敏度合格,空白响应值低,质控样准确结果就是可信的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
