关于试剂空白
  • Ins_6dcc5764
    2024/03/28
原子荧光光谱(AFS)
  • 小白请教:老师们,我在做饮用水中汞检测时我的试剂空白检测刚刚超过检出限(0.1μg/L),而样品经过检测比试剂空白高出一点,扣掉空白后就低于检出限。
    问题:1、试剂空白必须要低于检出限(报未检出)吗?就是说试剂空白必须要未检出,这是是硬性规定吗?
    2、试剂空白虽然低于检出限,但依然检测出值。样品检测值如果扣掉试剂空白,则结果低于检出限(未检出),如果不扣试剂空白,则结果高于检出限。
    这种情况该怎么算呢?
    3、我们实验室要求试剂空白只要低于检出限,则样品的检测值就不用扣掉空白。但是不扣空白就会出现上面所述的情况,也可能会影响到结论的判定。
    请问老师们,这样的规定合规合理吗?我个人不赞同这样的要求。
    请老师们指点,不胜感激!
  • Willdo
    第1楼2024/03/28
    空白要小于检出限,此时样品结果不再扣除空白。
  • JOE HUI
    第2楼2024/03/28
    问题:1、试剂空白必须要低于检出限(报未检出)吗?就是说试剂空白必须要未检出,这是是硬性规定吗? 排除器皿 环境等因素,试剂空白必须要低于检出限,结果准确的保证
    这种情况该怎么算呢?以样品检测值如果扣掉试剂空白,则结果低于检出限(未检出)为准。
    3、我们实验室要求试剂空白只要低于检出限,则样品的检测值就不用扣掉空白。但是不扣空白就会出现上面所述的情况,也可能会影响到结论的判定。低于检出限就是未检出,超过检出限有检出,但未超过限值,考虑实际情况,其结果对最终判定影响不大。
  • ztyzb
    第3楼2024/03/28
    楼主,根据《GBT 5750.3-2023 生活饮用水标准检验方法 第3部分:水质分析质量控制》中规定,空白值应小于方法检出限,见下图
    2、试剂空白虽然低于检出限,但依然检测出值。样品检测值如果扣掉试剂空白,则结果低于检出限(未检出),如果不扣试剂空白,则结果高于检出限。这种情况该怎么算呢?
    楼主,空白低于检出限的话一般以0计,不需再扣除
    楼主,同上,空白小于检出限的话可以不用扣除,另外你可以考虑样品结果计算时扣除空白响应值
  • 加减法
    第4楼2024/03/28
    空白分两种情况:一种小于检出限 一种小于4倍检出限 首先我们所用仪器分为可以直接测样过程中直接扣除空白不需要人为计算 另一种是测出空白人为计算扣除空白 个人理解为扣除空白是扣除所有样品的共同基体
  • Ins_fb459b18
    第5楼2024/04/14
    1.空白必须要小于检出限,不论是试剂空白,实验室空白还是全程序空白。空白检出代表试剂,容器,管路等受待测物污染,结果不可信。
    2.样品不应该扣试剂空白。首先,试剂空白是检验试剂是否合格。一般样品扣除实验室空白。对于原子荧光光度计一般是自动扣载流的响应,因此仪器读数乘稀释倍数就是结果了,我一般就把载流当做空白。
    3.见上条。
    测Hg大于0.1 微克升应该超三类水标准了。Hg的记忆效应很严重,而且有的盐酸酸的影响很大,可以用硝酸做载流试试,然后所有的器皿洗干净后泡硝酸,看看结果能不能低一点。
