气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/22
楼主,自动进样塔吸取样品后就卡在进样位置不动吗?自动进样器上面的指示灯是显示什么颜色?有没有试过手动移动进样针上面的齿轮,看看是否卡住不能动?
Willdo
第2楼2024/01/22
关闭自动进样器的电源,再重新打开试试。
Ins_4ee5b194
第3楼2024/01/22
自动进样器重启了一次,还是这样的
第4楼2024/01/22
吸取后,在进样位置不进样,出现该提示后就直接洗针然后回原位了
安平
第5楼2024/01/22
这是ctc的进样器。建议考虑是否进样参数设置存在问题。可以考虑新建方法,使所有参数初始化之后,再建立方法试试
zyl3367898
第6楼2024/01/23
重新建一个方法
检测人王大锤
第7楼2024/01/23
这个应该不是硬件问题,看看是哪里设置有问题吧
第8楼2024/01/23
建议直接用ctc的键盘进样试试,不用软件。看看具体的报警信息
第9楼2024/01/23
看上去是进样口的位置有错误,不过不能确定。可以校准一下进样口位置试试
風痕
第10楼2024/01/24
CTC应该有进样针位置校准的,八成是位置不对吧
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
