气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/23
这种情况正常,标准质谱图采集的条件和你现在实际测量时采集的条件还是不一样的。比如标准质谱图采集时的仪器,和你现在做的仪器肯定不是同一台,即使是同型号仪器,对于质谱来说,都会有差异。
第2楼2024/01/23
虽然丰度比例有所不一样,但是质量数都没有变化,说明质谱是没有问题的。
支点
第3楼2024/01/23
一般情况下EI源重复性还是可以的。试一下不同浓度的标准品,看看比例是否有变化。
安平
第4楼2024/01/23
楼主该数据的样品浓度多大?质谱峰高多少?有图么?楼主详细描述具体的分析条件为好。未必有问题,有可能来自背景干扰。
我是风儿
第5楼2024/01/23
20ng/mL,SIM模式采集的数据,
第6楼2024/01/24
有图么?峰高大概多少20ppb的样品,sim方式采集。可能背景干扰问题会比较显著。
第7楼2024/01/24
如果调谐正常,如果浓度高一些的标品,质谱图如果相对比较正常 。那么基本可以确认系背景干扰,可能来自色谱柱,溶剂或样品。
第8楼2024/01/24
明天我换个大浓度的试下
Ins_a369e43c
第9楼2024/01/29
傲骨铮铮誓言都
青藤榕
第10楼2024/02/01
不应该会差异这么大。建议看看空白是不是有这几个峰。
