离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/23
1、离子色谱基线变差,首先检查流动相,确保流动相无污染,最好重新配制,如果使用的是淋洗液发生器,那平常只要注意纯水的定期更换。2、确保系统压力正常,换上新的淋洗液后,需要充分purge排气,灌注管路和流通池,可以通过压力线来判断,压力不稳定很容易造成基线不稳。3、可以适当增加抑制器电流,有利于基线的平稳。
123
第2楼2024/01/23
存在的原因主要包括抑制器离子交换膜缺乏活性、色谱柱或电导池受污染严重、系统流露中存在气泡,电路系统接地不良等原因。处理基线问题,通常需要检查电路系统,看是否可靠接地;另外需要打开排气阀门,排出流路中的气泡,并对色谱柱、电导池等进行清洗。
ztyzb
第3楼2024/01/23
楼主,可能原因有1、淋洗液的问题,是不是时间长了或者更换了试剂?2、是不是近期进过高浓度样品或者是标液,多清洗几遍管路;3、温度是不是变化较大;4、 柱效下降,考虑再生下色谱柱
qaz15000
第4楼2024/01/23
我们现在已经是100的电流了,还能增加么
Ins_9c9e5508
第5楼2024/01/29
棒。。。。。。。
