气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/01/24
1、气质目标物响应值低的原因可能有:样品浓度过低,需要提高进样浓度;进样口吸附,可以更换隔垫,衬管,切割色谱柱头;离子源脏了,造成仪器目标物响应低,可以增加增益因子或者清洗离子源提高响应。-------------------------------2、出现含硅的物质,一般气质出现含硅,特别是含硅,含氧的烷烃类物质,多半是柱流失造成的,可以通过老化色谱柱进行缓解。还有可以是来源于样品本身,或者样品本身基质的影响会造成柱流失。
symmacros
第2楼2024/01/24
请问是什么进样方式?
安平
第3楼2024/01/24
如果进样正构烷烃使用的方法文件是完全相同的,正构烷烃的重复性没有问题的话。那么与仪器无关,建议考虑样品。是否样品或样品处理方式存在问题
第4楼2024/01/24
含硅物质的色谱峰,程序升温空白测试种如果没有。那么可能与样品或进样器有关
第5楼2024/01/24
楼主详细描述具体的分析条件为好
Insp_2be455b9
第6楼2024/01/24
Ins_d0f852e8
第7楼2024/01/24
HS-SPME,用的是DVB/CARB WR/PDMS-120um的吸附头,色谱柱是C18柱
第8楼2024/01/24
有原本2g的样品增加到5g,效果不明显
風痕
第9楼2024/01/24
萃取头反复使用性能可能不行了。
第10楼2024/01/24
用的都是新买的,最近这段时间才在用
