电热蚊香液的气相色谱-质谱联用仪分析
气质联用(GCMS)
  • 电热蚊香液的气相色谱-质谱联用仪分析
    蚊子(mosquito),属于昆虫纲双翅目蚊科,全球约有3000种。是一种具有刺吸式口器的纤小飞虫。通常雌性以血液作为食物,而雌性则吸食植物的叶汁。吸血的雌蚊是登革热、疟疾、黄热病、丝虫病、日本脑炎等其他病原体的中间寄主。除南极洲外各大陆皆有蚊子的分布。其中,以按蚊属、伊蚊属和库蚊属最为著名。液体蚊香的主要是一种叫做拟除虫菊酯类的化学成分,此外还会加入一些氯仿、苯、乙醚等作为溶剂,这些化学成分可以通过消化道、呼吸道吸收,并有一定的毒性,如果长期过量接触会有致癌、致畸作用。而一些劣质蚊香,含有对人体危害极大的药品,如滴滴畏等农药。用气相色谱-质谱联用仪分析液体蚊香的可挥发成分,初步探讨里面的有毒成分是否超标。
    1 实验部分
    1.1 材料和方法。
    从天津超市购买一款品牌电热蚊香液。除去外包装的图片如下(样品为无色透明液体,由于本人技术太渣,照成了浅黄色)
    溶解性实验;取少量电热蚊香分别加入水、酒精、丙酮、正己烷等观察互溶情况。
    结果显示:1.电热蚊香液与水完全不容,有清晰的界面。2.与酒精混合出现乳白色絮状物。3.与丙酮、正己烷均能完全溶解。进样后洗针用丙酮或正己烷。
    1.2 仪器和实验条件
    仪器:气相色谱-质谱联用仪,型号:6890-5975(美国安捷伦公司,带7683B自动进样装置)
    色谱条件:HP-5毛细管柱,(60m*0.25um*0.25nm,Agilent公司)以氦气为载气,恒流流速1.0mL/min,进样口250℃,分流比100:1,进样量0.2uL,升温程序:50℃保持5分钟,以3℃/min升到180℃,然后以15℃/min升至260℃。最后280℃保持10分钟。
    质谱条件:接口温度280℃,电离方式EI,电子轰击能量70eV,离子源温度230℃,四级杆温度150℃溶剂延迟4min,全扫描范围33-330amu,NIST11谱图与自建谱库检索。
    2 结果与讨论
    2.1 分析结果
    不敢贸然直接进样,先让同事用气相(FID检测器)分析了一下,没看到有奇怪的峰。直接进样了,按上述仪器条件对电热蚊香液进行GC-MS分析,经计算机检索NIST11标准谱库与自建谱库,也结合人工解析和查对相关资料,鉴定了其中11个成分,用面积归一化法计算出各成分的相对含量,结果见表1.
    表1 电热蚊香液的化学成分和相对含量
    序号保留时间名称含量%
    118.061D-柠烯0.018
    218.1921,8桉叶素0.007
    321.719芳樟醇0.029
    422.17015932-80-60.007
    524.409薄荷酮0.023
    625.367薄荷脑0.023
    738.047己二醇二异丙酯约7.2
    840.502BHT约0.6
    949.317己基桂醛0.044
    1053.045佳乐麝香0.033
    1153.437吐纳麝香0.008
    图2:电热蚊香液的TIC图
    2.2 讨论
    从表1中看出,电热蚊香液中大部分物质是烷烃,大概在C13-C17的范围内。由于其支链较多,没有挨着个的鉴定。统一归结为烷烃。香原料太少,约0.5%,BHT约占0.6%,己二醇二异丙酯占7.2%,其余的烷烃占了近91%。由于没有前处理导致香料数目少的可怜,如果采用SPME或者旋转搅拌子吸附萃取做前处理,可能效果会好些。从谱图上没有看到氯仿和苯,采用了溶剂延迟,乙醚的是否出峰已经看不到。也没有看到拟除虫菊酯类化合物,也许用本方法无法检测出来,还带后续的进一步改进。
    本方法采用面积归一法作为定量方法,显然存在很大的误差。以后会慢慢补充。希望大家多提意见。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • 牛二
    第1楼2016/09/29
    外包装写了是艾草香型,
    显然为分析出来或者未找到的香料还会有很多
  • symmacros
    第2楼2016/09/29
    谢谢牛二的原创文章!烷烃可能作为溶剂用,对香精成分测定有一定的干扰影响。
  • 有雨的夜
    第3楼2016/09/29
    这篇写的好,那个菊酯是不是测不到?
  • sallysally
    第4楼2016/09/29
    如果加入氯仿,苯,就有毒了。
  • symmacros
    第5楼2016/09/29
    不知道除虫菊酯类的标注含量是多少?
  • 牛二
    第6楼2016/09/29
    多谢朱老师,
    我觉得这个烷烃完全能起到遮蔽香原料的作用,导致分析配方成分的工作加大了好多倍
    symmacros(jimzhu) 发表:谢谢牛二的原创文章!烷烃可能作为溶剂用,对香精成分测定有一定的干扰影响。
  • 牛二
    第7楼2016/09/29
    能测到,但是不知用气质是否可行
    有雨的夜(774234134) 发表:这篇写的好,那个菊酯是不是测不到?
  • 牛二
    第8楼2016/09/29
    恩,是的。
    这个样品是来自国内的大品牌, 质量还是有保障的
    sallysally(sallysally) 发表:如果加入氯仿,苯,就有毒了。
  • 牛二
    第9楼2016/09/29
    外包装上标注了,
    氯氟醚菊酯含量:1%
    symmacros(jimzhu) 发表:不知道除虫菊酯类的标注含量是多少?
  • symmacros
    第10楼2016/09/29
    氯氟醚菊酯含量:1%
    有时候会分解,不知道最后会留多少?
