气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2024/01/25
这个调谐结果正常,仪器没问题
第2楼2024/01/25
峰监测氮气稍微高一点,不影响正常使用,做几个样品,氮气应该就下来了。可以先做几针空白试试看
sun
第3楼2024/01/25
好哒 谢谢
第4楼2024/01/25
从上午一直走空白,有10个样品了,感觉氮气不降反而越来越高,
第5楼2024/01/25
zyl3367898
第6楼2024/01/26
会不会是氮气表坏了
第7楼2024/01/26
哪个氮气表,这边仪器走的半挥发性有机物,自动进样塔的,没有连接前处理设备,载气就用了一瓶氦气
安平
第8楼2024/01/26
调谐图中的氧气氮气强度都很低,系统不漏气的。
第9楼2024/01/26
楼主给出的多个质谱图,均无泄漏问题,不需要担心。如果使用新色谱柱和vespel垫,升温降温后,建议再次拧紧色谱柱螺母,一般需要重复2-3次。vespel垫升温降温后会缩小,可能导致泄露问题。仪器外接的进样器,例如顶空,吹扫,热解析的密封情况,也会干扰泄漏检查。
第10楼2024/01/26
如果载气质量不良,也有可能影响泄漏判定,需要注意
