气质联用(GCMS)
dickwang2008
第1楼2009/12/13
楼主仪器平衡时间够吗?气体压力正常吗?
贝壳里的海
第2楼2010/01/02
我觉得主要有3点会造成漂移:1.升温程序,如果一直用同一套方法跑的,那就不是这个原因了;2.柱子,不知道换柱子没?如果换了,两次用的柱子型号不同或者长度不同肯定会造成漂移,尤其是做维护,把柱子截了;3.流速/压力,如果前后用的载气流速/压力不一样,那也会造成漂移。我们用gc的时候,每次维护截柱子后都要调整载气流速或者压力(我们用恒流模式,调压力值)来保证保留时间不发生大幅度漂移。
symmacros
第3楼2010/01/03
确实结果漂移剧烈,峰高相差很大,隔天样品稳定吗?其浓度有无发生变化?测定条件有无变化?有无漏气等?
天天洗碗
第4楼2010/01/03
问问楼主总离子图谱和选择离子图谱有何区别?
凯子蒸包子
第5楼2010/01/14
好像是衬管处漏气的原因,拧紧后就好了。谢谢各位。
第6楼2010/01/14
谢谢楼主反馈是漏气的原因。
wyhf1
第7楼2010/01/16
多谢楼主给我等解惑
