万通916电位滴定仪氯化物检测空白问题
电化学综合讨论
  • 使用万通916滴定仪检测氯化物含量时,测定水的空白时硝酸应滴定读数差异较明显,从未检出到1.0mL(0.01mol/L硝酸银标准溶液)不等,差异较明显,而且是在使用同样蒸馏水、试剂的情况下出现该情况,实验使用的是蒸馏水,理论上空白值应该很微量,样品检测的氯化物精密度基本符合要求。咨询过万通工程师,认为该空白值是假象,建议直接忽略空白值,但方法中明确要求同步测试空表。 现在想弄清楚为什么会出现这种情况,如何解决比较妥当,请各位大咖指导,谢谢!
  • ztyzb
    第1楼2024/01/26
    楼主考虑是不是玻璃器皿或者实验室环境的影响,比如用到盐酸的房间可能会有氯化氢残留;另外空白可以考虑多做几组取平均扣除
  • m3308894
    第2楼2024/01/26
    玻璃器皿均用蒸馏水润洗后再烘干,环境可能会有影响,但不至于有这么大的变化,比如连续三次控制滴定数:0.5137mL、0.7059mL、0.2472mL,对盐酸挥发物的可能性我们再验证下,谢谢!
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主考虑是不是玻璃器皿或者实验室环境的影响,比如用到盐酸的房间可能会有氯化氢残留;另外空白可以考虑多做几组取平均扣除
  • ztyzb
    第3楼2024/01/26
    楼主也有可能纯水的问题,换娃哈哈或者怡宝也试试
    m3308894(m3308894) 发表: 玻璃器皿均用蒸馏水润洗后再烘干,环境可能会有影响,但不至于有这么大的变化,比如连续三次控制滴定数:0.5137mL、0.7059mL、0.2472mL,对盐酸挥发物的可能性我们再验证下,谢谢!
