气相色谱(GC)
安平
第1楼2024/01/27
楼主具体测定什么样品?含有什么溶剂?降低吸样速度试试。。。换换进样针试试
第2楼2024/01/27
首先排除进样针堵塞或泄漏问题。其次,如果样品粘度比较大或沸点低,则容易产生气泡。可以降低吸样速度试试
zyl3367898
第3楼2024/01/27
自动进样还是手动的?换个新针试试
Ins_5dc6b061
第4楼2024/01/28
自动进样的,好的,谢谢
第5楼2024/01/28
溶剂是乙醚,好的,我试下
第6楼2024/01/28
降低吸样速度吗,目前只看到进样速度,没看到这一项选项
dadgoh
第7楼2024/01/28
乙醚做溶剂因其蒸气压较低,常温下易挥发气化。建议降低室温或样品瓶温度。或选用溶解性类似的其他溶剂试试。
第8楼2024/01/28
好的,谢谢
第9楼2024/01/28
乙醚的沸点太低,建议更换其他溶剂
Ins_c5930403
第10楼2024/01/28
进样瓶上方注入氮气密封保持大于大气压,减少洗针次数,就可以进乙醚了。基本上不会有气泡。
