气体检测
ztyzb
第1楼2024/01/31
环境空气硫化氢和氨有检出 硫化氢大约0.003左右 氨0.1几左右 臭气浓度一定大于10吗楼主,个人经验就算相对干净(氨和硫化氢浓度数值很低)的环境空气由考核合格的嗅辨员进行嗅辨臭气浓度数值都得大于10,更何况硫化氢是超过嗅阈值的,具体见下图,所以您提及的情况臭气浓度理论值应该大于10。
绿树之林
第2楼2024/02/01
你要知道有检出和你能闻到是两个概念,如果你鼻子真的这么灵敏我们还要用标准方法测量干啥,你可以这么理解,如果氨或者硫化氢浓度高,臭气浓度肯定不会低,但是氨和硫化氢浓度不高时,这两个已经没有关系了,毕竟自然界有味道的物质不止这两个,你上面说的这个浓度鼻子是闻不出来的,所以<10是正常的。
第3楼2024/02/01
臭气浓度是稀释十倍以后进行嗅辨的,所以稀释后浓度已经低于嗅阈值。
第4楼2024/02/01
老师说的理论没问题,但几种不同异味物质叠加引起的影响不好量化评价。
检测老菜鸟
第5楼2024/02/02
这个数值怎么的出来的。最近不想翻标准,不过硫化氢这么低的定量下限吗?只能说有可能低于10,定量和半定量不能放在一起比较。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
