前处理综合讨论
123
第1楼2024/01/30
1.使用试验的玻璃器皿不干净。最好是专项专用,使用后用(1+1)的酸泡24小时。2.使用的实验用水。实验室用的去离子放置的时间久了以后,会导致空白偏白。
ppttmmyy
第2楼2024/01/30
器皿的洁净程度及使用用水级别
JOE HUI
第3楼2024/01/30
除了器皿不干净,有残留,需要考虑使用试验的玻璃器皿不干净。最好是专用,使用后用(1+1)体积比的酸泡24小时。其次还需要考虑使用的实验用水。去离子水现取现用,还有硫酸钾需要用进口的或者重结晶过。
ztyzb
第4楼2024/01/30
我们用高量程磷表做废水总磷检测,后面几批样品空白吸光度不好,一直在0.008左右;问了之前的同事,说让用稀盐酸浸泡一下比色皿什么的玻璃器皿,怀疑是有残留,但是浸泡完我怎么才能判断没有残留合格了呢?楼主,两个方法:1、参考《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》中规定,3cm比色皿空白控制在0.007以内;2、以空白作为实际样品保证结果值小于方法检出限。
