高低温试验箱用风冷式冷却有哪些优点
  • 高低温试验箱用风冷式冷却有哪些优点
    随着科技的发展,高低温试验箱在各行业中的应用越来越广泛。而风冷式冷却作为高低温试验箱的一种重要组成部分,其优点也是不容忽视的。本文将详细介绍高低温试验箱用风冷式冷却的优点,帮助读者更好地了解和认识这种冷却方式。
    一、风冷式冷却的原理
    风冷式冷却是一种通过强制对流散热的方式,利用风扇将空气吹向散热器表面,带走热量,从而达到冷却效果。在高低温试验箱中,风冷式冷却通常是将散热器安装于箱体内壁或底部,通过风扇的旋转,将空气从散热器表面吹过,将热量带走并排放到箱体外。
    二、风冷式冷却的优点
    1. 高效散热
    风冷式冷却采用强制对流散热方式,相比自然散热方式,其散热效率更高。在高温环境下,风冷式冷却能够更快地将箱体内温度降低,保证试验的准确性和可靠性。
    2. 结构简单
    风冷式冷却结构相对简单,安装方便,易于维护。由于其结构简单,故障率也相对较低,能够保证高低温试验箱长期稳定运行。
    3. 适用范围广
    风冷式冷却适用于各种不同温度范围的高低温试验箱。无论是在高温环境下还是低温环境下,风冷式冷却都能够发挥出良好的散热效果,保证试验箱温度的稳定性。
    4. 可靠性高
    由于风冷式冷却结构简单、维护方便,且故障率较低,因此其可靠性较高。在长时间使用过程中,风冷式冷却能够保证高低温试验箱的稳定运行,减少设备故障和维护成本。
    5. 可扩展性强
    随着科技的发展,高低温试验箱的功能和性能要求也在不断提高。风冷式冷却作为一种基础的冷却方式,能够根据不同试验箱的需求进行定制和扩展,满足各种不同规格和性能要求的高低温试验箱散热需求。
    高低温试验箱 皓天鑫供应
    型号:THE-020PF
    容积:2000L
    内箱尺寸:W1200*D1200*H1500,
    外箱尺寸:W1450*D2250*H2030
    1.温度范围:-70℃~150℃
    2.湿度范围:20%~98%R.H
    3.温度均匀度:≤2℃ (空载时)
    4.湿度均匀度:3%R.H(空载时)
    5.温度波动度:≤±0.5℃ (空载时)
    6.湿度波动度:±2%
    7.温度偏差:≤±2℃
    8.湿度偏差:≤±3%(空载时)
    9.降温速率:0.7~1.2℃/min
    10.升温速率:1.0~3.5℃/min
    11.时间设定范围:0~999 小时h
    12.电源电压:380V±10%
    三、结论
    综上所述,高低温试验箱用风冷式冷却具有高效散热、结构简单、适用范围广、可靠性高以及可扩展性强等优点。在实际应用中,风冷式冷却能够保证高低温试验箱温度的稳定性,提高试验的准确性和可靠性,同时也能够降低设备故障和维护成本。因此,风冷式冷却是高低温试验箱中一种优秀的冷却方式,具有广泛的应用前景和推广价值。
