气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2024/01/31
你这个插座接的UPS,插座断电,那MS也就没电了。MS怕的不是断电,是断电后又马上来电,所以安捷伦的MS不仅仅建议配UPS,还建议安装断电保护器,断电后再来电,需要打开保护器才能恢复供电。你这现象可以老化下柱子,MS恢复供电后,重启电脑开工作站,gc和ms就会自动联机的,gc不用重启。
安平
第2楼2024/02/04
一般情况下,问题不大。重启之后,再次开机即可
检测人王大锤
第3楼2024/02/18
请问:1:运行中,MS电源不小心关闭,需要重启整台 GCMS吗?------看情况,一般短时间内关闭MS电源是没有什么影响的,再打开就行 2:此种情况需要老化色谱柱吗?------不需要3:遇到此种情形MS异常断电,配了UPS该如何正确操作?------UPS是防止意外断电的,如果你关MS电源,配了UPS也不起作用
